主题:旋涡式真空泵泵体温度高
点击:353 回复:7
箭头区域温度挺高的。大概70度左右。电机温度稍低约53度左右。
排气口排气温度也高,而且风量较小。这个泵10几年了,准备把排气消声器那一套拆下使用。感觉排气顺畅,泵体会温度小些,谢谢各位大神。
最后修改:
2023/3/16 20:20:09
23-03-16 20:19
这是拆下消声器的样子
23-03-16 20:23
goldage
你这个泵应该是用于加压而不是用于抽真空吧,如果用于加压,那个地方温度高说明你的管道可能存在堵塞造成风一直在泵体内摩擦,摩擦时间长就热了
这种泵平时用于抽真空的不算多,除非你要求的真空度比较低
23-03-16 20:51
goldage
在 2023/3/16 20:51:41 发言
【内容省略】
谢谢。是抽真空使用的。用于吸盖子
23-03-16 20:55
woshigoutou
我们这也有这个风机。这个风机排风量不大,温度高。
23-03-18 07:34
Tivian
也就一个吸气,产生负压,算不得是真空吧,温度高,检查电机轴承,空气的通道,还有空气的流量,流量太小也会高温
23-03-18 08:16
cgmguangming
我们这里也有类似的是风用的。
23-03-18 19:50
sos110_999
电机轴承损坏,叶轮松动,叶轮间隙变化,长时间进气不足都有可能引起高温
23-03-25 00:22
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
