串口通信
串口通信
主题:【话题】蓝牙模块串囗通讯(20230314)
点击:321 回复:8
刘永宏
蓝牙模块hc05跟串口助手怎么通讯不了,波特率384000、9600、115200都试了,也进入了AT模式,不行,请教大家一下,谢谢
最后修改:
2023/3/15 9:49:11
23-03-13 19:37
pqsh
第一图看不清.
at你还是用终端软件,能收到回复.
23-03-15 10:04
刘永宏
好的,谢谢你
23-03-15 12:19
wushulin
蓝牙容易掉线,距离短,不如用433
23-03-15 19:13
刘永宏
才开始学
23-03-15 21:34
guanyumou
汇承HC-05在AT模式的时候波特率默认是38400吧?!
然后回车换行符的话,你输入完AT直接敲击一下回车键,这样你发出的就有回车和换行符的。
23-03-18 22:59
guanyumou
模块要先打到AT模式,这样发AT指令,模块才会有反应,还有AT模式的波特率应该默认是38400
AT模式设置好通信参数、主从角色后,再打到BT模式就可以进入到数据透传了。
23-03-18 23:02
guanyumou
wushulin
在 2023/3/15 19:13:02 发言
【内容省略】
我用的蓝牙都还好,距离是短,433丢包较多。
23-03-18 23:03
刘永宏
谢谢你指点
23-03-19 16:16
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
