主题:PID有关问题
点击:525 回复:4
cjtdz
在实际应用中 ,什么工程不需要微分时间?什么工程不需要积分时间?什么工程二者都要?
23-03-12 20:41
dlr
关键是看被控对象的容量和时滞,通常气体压力,液位可以不用I或D作用。液体压力,流量要用I作用,而温度,成分,蒸汽压力需要用ID作用。
23-03-12 22:24
知道一点
偶对没参照的都是先atpid,然后根据效果微调一下
23-03-15 09:49
红狼
控制对象对输入量变化慢,就需要D,比如加热,I用来消除稳态误差,先不设置I如果发现输出量稳定时,控制量也稳定了但是和目标量有偏差时就可以加个积分试试
23-03-15 14:58
renzhengyun
只要要求响应的速度不需要太快,抗干扰能力弱一些也无所谓,微分就可以不用。要求响应快,抗干扰迅速,就需要合适的微分作用。微分要和积分配合使用。
23-03-16 08:26
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
新加坡制造业增速放缓行业分化
