主题:基恩士pL模块kv—H40s亮红灯
点击:975 回复:6
各位前辈,今晚车间设备维修碰到一个基恩士pLc传感器24vDc电源短路烧保险的故障,排除故障点换保险上电就出现下图的状况,断电重启也无法排除,恳请前辈们支个招!!
23-03-09 22:28
在 2023/3/9 22:28:53 发言
【内容省略】
补充一点,还有一个cpu w129一直在闪烁,因为是拍照所以没拍下来,明早上班再上传。
23-03-09 22:33
ZCMY
H40S是4 轴定位模块,检查下这个上面的+24V电源正不正常;
最后修改:
2023/3/10 8:44:04
23-03-10 08:39
宅男技术控
知道报警代码,直接查手册就OK了!
23-03-10 09:06
ZCMY
3146其实就是代码,CPU给了强停信号;
23-03-10 09:13
一并谢谢并回复各位前辈:今早上继续检修。昨晚有个上料工位的初始位置搞错,因为对机器不熟,开机人员也不知道。纠正错误后,这个工位动作正常,回原点也可以,昨晚料仓上下不受控今天也正常了,但为什么料仓初始位置不对会导致pLc报警,这个还是想不通?
最后修改:
2023/3/10 20:05:11
23-03-10 20:04
ZCMY
这个要调出对应的程序来分析,比如你程序设定的检测到工位不正常就给出强制停止的命令;
23-03-11 08:43
达索系统再添并购,加速工厂虚拟孪生战略布局
2025中国机器视觉产业链解析
美的集团加速全球科技布局,三年研发投入将超500亿元
机器人企业扎堆冲刺港股
新加坡制造业增速放缓行业分化
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
工业智能体百花齐放,"连点成线"走向业务闭环
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
