首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于博途scl语言的一些问题
点击:749 回复:9
像第一张图里的变量绑数组是不是只能一个一个写?这种能不能一行写完喔,第二张图里的数组绑数组呢?第二张是只要我料仓推出了灯就闪烁,但是我不知道怎么一行写完,只能一个一个绑。
23-03-03 09:23
引用 2229824539 在 2023/3/3 9:23:31 发言【内容省略】
你的图呢?
发帖后不看看是否正确发完不是浪费自己的时间么
23-03-04 06:19
这是不是ChatGPT啊.
自动注册,
然后按照论坛自动发帖,
发的还很专业,
qq机器人会自动群发,然后让人拉它入群.
23-03-05 08:09
引用 cvlsam 在 2023/3/4 6:19:08 发言【内容省略】
我记得我发贴的时候附带了两张图的
23-03-09 13:25
引用 pqsh 在 2023/3/5 8:09:33 发言【内容省略】
不好意思啊,我待会截个图
23-03-09 13:25
23-03-09 13:27
我发出来了,不好意思啊
23-03-09 13:27
引用 2229824539 在 2023/3/9 13:27:09 发言【内容省略】
第一个那样,看看变量名能用字符串替代吗?不能就只好一个一个写.
第二个不知道什么意思,因为是if else. 单纯是CZ.D和LCTC的话,可以用CZ.D=LCTC & ...吧?
23-03-10 10:24
引用 pqsh 在 2023/3/10 10:24:20 发言【内容省略】
我对scl很多指令都不太晓得,请问有哪里有scl指令比较详细的资料吗?
23-03-10 12:06
第二个的意思是当我料场推出的时候(这个时候就会为1),那我料仓上面的感应灯就要以一秒为周期闪烁。
23-03-10 12:09
