电脑编程
主题:除氧站压力上线报警怎么调
点击:344 回复:4
怒放
除氧站压力上线报警怎么调,压力还没有超过8.5就报警,0-9压力都报警,怎么在电脑调,那我师傅知道请指教一下。
23-03-02 14:22
YXBK
压力还没有超过8.5就报警
那么实际设定的报警值是多少?
0-9压力都报警
这句话什么意思?如果是0到9,那岂不是一直都在报警了。
关于设定,首先要确定在哪里设定的,因为这个仪表与电脑都可以设定的
如果在仪表调,你告诉大家具体型号,可能有人知道
如果在电脑调,估计你的找供应商才行了,从哪个界面进去,很有可能还要输入密码的
23-03-02 15:22
pqsh
你说的是哪儿报警,是上面的图还是下面的画面.
下面画面是wincc,报警有两种方式,一种是设置该点的报警限报警,一种是在plc里比较报警然后利用报警状态数字量报警.
23-03-02 18:50
woshigoutou
欧陆控制表报警?
23-03-03 04:59
glenxu
打开软件,在你需要的压力变量组态里找报警,或报警设定值,改大就可以了。
另外感觉你的压力变送器量程选的有点小了。
23-03-06 18:08
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
中国工业机器人密度已超越德国和日本,位居世界第三
