首页 变频器维修
主题:波形不正常!!!
点击:804 回复:7
各位大侠。日前,自用的一台三菱变频器电源故障,更换M51996AFP后仍然不正常,外加16V测试电源发现No,2脚波形输出如图。断开开关管G极测试波型为方波。接上开关管后测试波形严重畸变为尖脉冲了。好像带不起负载一样!外围三角波正常,电阻未发现变值。怀疑买到水货?哪位大侠帮忙分析一下问题!!!
最后修改:2023/3/1 21:07:50
23-03-01 21:05
开关管换过吗?
23-03-02 08:12
开关管是正常板上拆下来的!
23-03-02 11:41
那你把正常板的芯片也换上去看看,或者在正常板上看有这个现象吗
23-03-02 18:44
不正常的时候 芯片供电正常吗
23-03-02 21:10
外加16.5v电源正常稳定!
23-03-03 11:46
用板子上的电源工作,波形畸变时候测量M51996供电电源是否有波动,怀疑是M51996供电不足引起。
23-03-17 11:39
以前修开关电源遇到过,注意检测开关变压器,注意一下开关驱动芯片出来的到开关管G极那个十多二十欧姆的电阻,那个电阻坏了会成这样
23-05-25 17:07
