主题:磁栅尺与旋转编码器有何不同?
点击:516 回复:6
cjtdz
磁栅尺与旋转编码器有何不同?用来测量长度时,用法一样吗?如何编程?
23-02-27 21:08
hhw517
不一样,记得测量原理不一样。磁栅尺是连续可变电阻,编码器是脉冲信号
23-02-28 00:25
凤凰息梧桐
磁栅尺和电子尺一样是长的一根的吗 ?电子尺是改变电阻的磁栅尺也是改变电阻吗
最后修改:
2023/2/28 7:59:50
23-02-28 07:58
YXBK
磁栅: 是磁极原理,现在也有磁栅编码器,以前用的是叫光栅,是光电原理,有光栅尺,光电编码器
尺: 是用来测量直线位移的,测量不了角度
旋转编码器:主要是用来测量旋转角度的,当然也可以通过转换用来测量直线位移。
至于编程,基本都是脉冲输出的,PLC有高速计数就行
最后修改:
2023/2/28 11:56:25
23-02-28 08:35
知道一点
原理不同,运行方式不同,信号不同,价格不同.......
用来测量长度,在测量范围内,精度范围内,都可以的
信号相应接收处理后,程序可以通用
编程与压力温度等类似,好的程序可以通用
23-02-28 11:11
微鑫科技
磁栅尺是测量直线位移的,编码器是测量转动圈数的,都是以正交增量脉冲输出的方式与PLC连接的,对于PLC来说,没有多大的区别。
23-03-01 10:21
goldage
原理一样,但磁珊尺是直接测量,编码器是间接测量
磁珊尺可以用于粉尘大环境,编码器相对娇嫩一点
23-03-01 21:58
美的集团加速全球科技布局,三年研发投入将超500亿元
达索系统再添并购,加速工厂虚拟孪生战略布局
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
机器人企业扎堆冲刺港股
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
