主题:救命啊!!!
点击:2092 回复:14
longdong
我今天碰到一厂,前面装了一个300A的空气开关,中间再装了一个400A的漏电开关,车间的总功率应该不到170KW,可是今天不知道怎么回事,那个漏电开关老是跳掉,送上了用了一两个小时又会跳掉,我先是量了一 下电流,最大在150A的样子,可是我量零线的时候居然也能量到最大20A的电流,我找不到原因了.帮我看看了.
05-09-14 17:52
longdong
没人能帮帮我吗?是不是我说的不清楚的啊,是不是什么地方真的有漏电吗?空开上的漏电是200MA,看看能不能帮帮我了.
05-09-14 19:34
hu200506
说的不详细,零线电流大也许是三相负载不平衡造成的
05-09-14 19:54
编程爱好者
是 380 伏的吗?如果是,再三相不平衡的情况下零线就有点流。
最好不要装总的漏保,应在各支路上装。
05-09-14 19:55
longdong
是啊 ,我也这样想的呢?是三相四线的380V的,以前也听他们说也有过跳,但是是在启动电机的时候,可是我现在出现的在运行的时候也跳,今天是在现场装了两台15KW的变频器才更加严重的,就是工作了一段时间后,我现在关心的是不是变频器的干扰的问题,可是我觉得不可能,还有就是是不是今天接线真的有漏电流了,但是我还是很相信自己做事的,真希望能有新的发现.
05-09-14 20:16
lxiji123
你看一下漏电开关出来电线是不是会发热,有可能是发热引起的
05-09-14 20:26
longdong
楼上的朋友,你好,我当时主要想到的是不是三相不平衡有什么问题,所以我在量电流的时候也没感到电线发热的问题,这个不太像,因为现场的情况很好,我想应该也排除电线方面的绝缘的问题.
05-09-14 21:24
longdong
还有啊,就是我看到有一个题目就是,三相四线制的漏电开关的中性线不允许______,本人答不上来.有请高之.
05-09-14 21:26
lxiji123
你是不是全部机器开起工作一段时间跳,你是否开过某台机器会跳吗?还有线发热用手感觉一下,漏电开关出线头有一点热就会跳,你说三相四线制的漏电开关的中性线不允许接地,相线和中性线与地相接就形成回路不是就等于漏电一样吗。
05-09-14 22:32
asd3971
是变频器的干扰的问题?变频器的外壳接地了吗?
05-09-14 22:55
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
一季度我国机器人出口实现开门红
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
