主题:加热管测量电流选电缆
点击:594 回复:10
李东泽
测量加热管正常运行电流40A,这是加热温度到了测量的电流。
测量加热管0-100°运行电流100A,这是加热管从0°升温过程中电流。
我选择电缆时候,是按正常运行电流40A,选型,还是加热0-100°运行电流100A计算电缆。
23-02-27 16:01
woshigoutou
我个人认为按运行电流算,但一般根据设备功率算。因为有时会出现非运行状态(故障),电流会很大,如果电源空开不分闸,会造成电缆绝缘老化,得不偿失。
23-02-27 16:14
Tivian
按100A算,还得留点余量 额定100A的电流,按120A选电线
23-02-27 16:26
YXBK
你这个应该是调功器控制的吧,在升温过程中大电流升温,所以要选100A,毕竟在相当一段时间里是有100A的电流通过。
23-02-27 17:06
fadzw123
选大的100a
23-02-28 14:35
shpw
有没有配置个加热器断线报警器
23-02-28 16:04
配置个加热器断线报警器.配断路器。按100a算。个人感觉
23-02-28 19:23
李东泽
woshigoutou
在 2023/2/27 16:14:17 发言
【内容省略】
是的厂家也是这样说的,电缆老化严重
23-03-01 09:23
0-100温升时间多久呢?
23-03-01 12:38
goldage
根据电热管的功率来算,很多时候,加热管的运行电流是偏小的,特别你是用调功器来运行,除非你是用接触器来控制
23-03-01 21:55
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
