仪器仪表
仪器仪表
主题:求助,当称重传感器EXC+和EXC-没有接入称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-的时候,称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-之间电压为DC10V,然后把称重传感器EXC和EXC-接入称重显示控
点击:428 回复:8
lihua198199
求助,当称重传感器EXC+和EXC-没有接入称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-的时候,称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-之间电压为DC10V,然后把称重传感器EXC和EXC-接入称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-时测得的称重显示控制器输出端子EXC+和EXC-之间的电压只有DC8.8V,这是怎么一回事?求教
23-02-27 13:32
lihua198199
是不是称重显示仪表有问题了?请教懂的大神
23-02-27 15:25
woshigoutou
反馈信号有吗?或是测量传感器激励电阻正常吗?也可能是由于带上传感器负载,电压降低了。
最后修改:
2023/2/27 16:16:50
23-02-27 16:16
YXBK
正常应该是不会有这么大压降吧
目前称重正不正常
23-02-27 17:08
limassol
电源带载能力不行或者超负荷,传感器有几个,一般都有数量要求,多了带不动
23-02-27 18:08
lihua198199
楼上的各位朋友,目前不在生产,所以称不在用,带3个传感器,在称重显示控制器EXC+和EXC-之间测出来只有8.8v的电压
23-02-27 18:41
lihua198199
现在称重不准
23-02-28 08:12
YXBK
lihua198199
在 2023/2/28 8:12:18 发言
【内容省略】
那估计是仪表的问题,我刚刚去量了一下耀华的XK3190-C8,带4个传感器才0.06的压降。
23-02-28 11:01
lihua198199
感谢各位朋友的帮助
23-02-28 11:43
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
