主题:通讯干扰以及速率对比
点击:702 回复:5
INotKissBoy
请教一下,如果使用MODBUS-TCP;Profinet io;Profibus-DP这三种协议,那么这三种通讯方式作比较的话,抗干扰能力以及通讯速率,哪种协议更占优势呢?畅所欲言。。。。。。。谢谢。
23-02-25 08:27
INotKissBoy
MODBUS-TCP免费通用的协议,抗干扰能力应该没有另外两种强吧
23-02-25 08:29
pqsh
硬件层面,无疑,modbustcp和profinet硬件通讯速率是一样的,都是基于以太网的.DP一般基于总线说白了就是RS485,所以速率方面稍逊.
在距离方面,tcp,net要光纤才能和DP比较.不过DP在远距离以后,速率也是会降低的.
软件开销,肯定profi的比mtcp的要大,导致速率低是应该的.DP应该是单工,速率要更慢.
抗干扰方面,硬件的话,都是双绞线,应该差不多.
但是软件方面的话,加上失效情况(因为原因不明,姑且认为是干扰),profinet没有太多案例,DP出的问题是最多的(不信可以搜索论坛旧贴).modbustcp由于协议简单,大不了重来,所以看着不受干扰.
总体来说,profi的东西,虽然有大佬在打造支撑,但使用效果是烦人的,尤其对打野的工控人来说.
我了解不多,但心里对profi很不舒服,所以很高兴说它坏话.如果你是大厂的专职工程师,就狭隘地笑笑.
23-02-25 09:58
lvpretend
除特殊情况外,首先干掉DP。DP就是工程师噩梦!我只要看到SF灯一亮头都要爆炸!
23-02-25 11:47
INotKissBoy
如果抗干扰能力没区别的话,我还是觉得MODBUS-TCP是最方便客户使用的。现场做了很多Profinet以及Prifibus-DP通讯的设备,客户实际真正用到的只有DP通讯,但是DP需要加扩展模块,多出一笔钱。Profinet也给客户做了很多了,到目前为止,竟然没有人问我要GSD文件
,好像比较冷没什么人用。
最后修改:
2023/2/28 13:34:55
23-02-27 08:45
pqsh
INotKissBoy
在 2023/2/27 8:45:17 发言
【内容省略】
profi的有一些厂家是起草和支持的.还是有一些好的地方的.
modbus的也需要ip和从站地址以及寄存器对应表.profi的报文我没研究过,modbus的报文还是很基础原始的,未来在网络上,可能容易造成麻烦.比如信息窃取和篡改.
23-02-27 09:56
赛意信息全球研发中心奠基
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
