主题:请问下单向交流接触器大家一般选什么牌子
点击:1059 回复:11
power6688
工艺上需要用到接触器控制220Vac的电动执行器,功率1KW左右,我是直接用三相接触器好还是用单向的好?牌子一般有些什么选择,最好用好点的,现场比较远,跑一趟都够买PLC的cpu了,要带辅助触头用于正反转连锁和状态监测
23-02-23 16:09
bnnyygy
接触器?
正泰或者施耐德。
怕坏买高一个规格的,1KW,没几个钱。
23-02-23 16:41
YXBK
首先应该是没有单相的交流接触器。
就用三相的好了,9A,带一对常闭触头用来互锁,剩下的主触头用来状态监测。
其实牌子没什么关系,正泰、德力西、施耐德都可以,重点是要买到正品。
23-02-23 16:49
知道一点
这么大电机一定有保护电路,靠空开,热继,电机保护器......至于规则
23-02-23 19:01
fireray
要看有多少预算,预算充裕就直接上西门子,ABB。中间可选施耐德,欧姆龙。国产品牌就多了,正泰,德力西,天水二一三,良信,人民。
23-02-23 19:36
直接西门子,施耐德,电流选大的。
23-02-23 19:57
蛇会大学
正泰、德力西都可以
23-02-23 23:55
woshigoutou
普通的接触器就可以。正泰德力西。好一点施耐德。高级的西门子。
23-02-24 05:51
凤凰息梧桐
看用什么场合 现在产品都很丰富的
23-02-24 08:12
clooer2000
单相接触器一般是家用的。只是接触器没有保护的,配电机保护器+三相交流接触器,只要不买假货,常见品牌都可以
23-02-24 10:08
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
