首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:工业以太网环网使用环境
点击:347 回复:1
       近些年来,随着网络技术的飞速发展,以太网进入了工业自动化领域,形成了新型的工业以太网控制网络技术。这是由于工业自动化系统向分布化、智能化控制方面发展,开放的、透明的通讯协议以及使用的简洁性已得到工控业界的广泛认可,致使越来越多的工控设备支持工业以太网通信。
       4 口千兆环网交换机具有 4 个 1000M/100M/10M 自适应以太网交换机接口,使用灵活方便,可组成总线型和星型以及冗余环网等各种较复杂的网络拓扑结构。采用工业级标准设计,-10~+70℃宽温型工业级工作温度。可广泛的用于 PLC、HMI、DCS 、工控机等各种基于工业以太网的工控设备,支持多种工业以太网协议,如 PROFINET(IRT 除外)、MODBUS TCP/IP、 TCP/IP 等。
产品特性
电源电压:标准工业 24V 直流电压供电。
符合 IEEE802.3x、10/100/1000Base-T、IEEE 1000Base-X/IEEE 100Base-FX 工业以太网标准。
具有广播风暴抑制功能,限制网络广播风暴产生的过量报文,有效维护数据正常传输。
传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
网口具有 MDI/MDI-X 自动跳线功能,可自动适应直通网线和交叉网线。
支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
最大传输距离:无氧铜超五类双绞线或六类双绞线最长 100 米。
工作温度:-10~+70℃。
外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
防护等级:IP20。
安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
最后修改:2023/2/23 13:31:24
23-02-23 13:30
该帖内容不符合相关规定!
23-03-07 13:08
