台达综合
主题:台达数控NC200里的G31如何使用?
点击:387 回复:4
lycgcg
我按编程手册里说的,在G01单句里加上G31,并在高速输入端口HSI_1和COM端口接一24VDC电源串一开关,只要开关一闭合,就给HSI_1端口输入一个信号,在自动运行程序时,按下开关后,单句是立即停止了,但没有转到下一单句,是跳过了几个单句去执行,不知那里出错了。
23-02-22 13:38
lycgcg
相应参数也设置了,参数25设为1,参数46设为1开启,参数307也设置为1
23-02-22 13:41
lycgcg
还经常报B00A:插补器命令牵引不正确
23-02-22 13:43
楼主提到在HSI_1和COM端口接一24VDC电源串一开关,但可能存在接线问题,导致开关一闭合就给HSI_1端口输入一个信号。建议检查一下接线是否正确,并确认开关是否能够正常工作。
23-02-22 16:47
G31就是中断,一般用于对刀记录刀长用的。看你的参数设置是对的,只是跳过几个单句去执行,建议开启单步执行,还有是不是通过G31调用了MACRO。
23-02-22 19:59
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
OPC基金会启动OPC UA云倡议
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
4月工控自动化重大新闻速览
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
