主题:【话题】chat GPT 的提问,各位大神看看你能回答几个?(20230221)
点击:453 回复:10
最后修改:
2023/2/22 9:17:49
23-02-21 09:45
Tivian
觉得几个题目的条件都不够,搞不懂了,现在的AI比人的厉害多了
最后修改:
2023/2/21 10:05:04
23-02-21 10:03
honghaii
Tivian
在 2023/2/21 10:03:53 发言
【内容省略】
人家的数据库庞大。关键还过目不忘
23-02-21 10:43
知道一点
脑子进水的狗屁题,就像好些让家长签字的小学生数学题~根本就不是数学问题
不要说老电工,就是出题人的答案也之一,然后就说你的答案是错的
23-02-21 10:50
凤凰息梧桐
不是我考你的吗 怎么你考起我来了
23-02-21 11:12
pan_xiansheng
第二题有唯一的答案吗?没有!只有无穷多的可能,可能是0.1秒,也可能无论多长时间,也动不起来!
23-02-21 12:32
woshigoutou
这题谁出的?不靠谱。
23-02-21 16:20
老兔子
由于每道题给出的条件不完整,可以有多个不同的、甚至相互矛盾的答案。
例如:
1题、总开关后每盏灯还有没有控制开关?你关闭的是总开关还是灯的控制开关?
2题、电动机与负载的大小没有给出,无法判断启动用时多少?可以从0.01秒至电动机堵转都有可能。
3题、没有给出电路阻抗和电容容量,无法得知充电所需时间。
23-02-21 20:55
goldage
1.不会
2.忽略电池内阻,电机完成启动的时间
3.忽略电源内阻,电容是可以瞬间充满电的,但电容也有内阻,故充满电的时间和电容内阻有关
23-02-21 21:02
kazefsh
这个AI基本电路原理都不懂,只会胡编乱造
23-02-22 01:08
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
