主题:接近开关 LJ18A3-8-Z/BX 意思 18MM直径 3A电流 8厘米高 对么 Z/BX啥意思?
点击:356 回复:6
这信息都是什么意思, LJ18A3-8-J/EZ的 能够替代前者么? 请高手科普
23-02-20 11:26
honghaii
LZ你是不是没见过实物啊。我TB查了一个型号是直流NPN三线型,一个型号是交流二线型,你怎么直接替换啊。就算你手头没有同型号,也需要考虑传感器直径,感应距离,然后工作电压和输出方式。否则不是需要对线路做大改嘛。
23-02-20 13:08
知道一点
估计就是出线方式,输出形式,
不看资料,网搜也有了
23-02-20 13:14
第三颗牙
直接替换肯定不行,但是加中间继电器改造后,应该能使用。
23-02-20 13:36
honghaii
第三颗牙
在 2023/2/20 13:36:40 发言
【内容省略】
就算应急后面还是需要改回来的,要不后面的小徒弟直接傻眼。论坛发帖为什么图纸标注直流三线传感器,实际使用的交流二线式
23-02-20 13:47
ZCMY
3线,感应距离8mm;
23-02-20 14:17
知道一点
型号组成,好像缺点什么
23-02-20 18:02
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
