主题:【程序】-- 单信号控制往复运动
点击:739 回复:26
20楼
知道一点
YS-W
在 2023/2/21 13:36:41 发言
【内容省略】
可否出个程序学习一下
23-02-21 13:49
21楼
最简单有效的办法,加长限位感应块。我都是这么做的。
23-02-21 16:48
22楼
运动物体有变频器之类的控制吗?有的话可以用固定时间高速,然后切换到低速寻找限位开关,调整时间使低速区间尽量短一些
23-02-22 07:49
23楼
多并联几个传感器,可以扩大检测范围,或者将检测体换成一个长方形的,即便惯性停车也还停留在检测区内
23-02-22 07:52
24楼
YS-W
知道一点
在 2023/2/21 13:49:31 发言
【内容省略】
这样行不?时间设定根据检测块与感应开关最慢时间,且最慢时间要小于往返时间,时间根据实际调整。没有实际测试不知是否可行?
23-02-22 11:17
25楼
知道一点
方法很多
只是在特定要求情况下的解决思路
23-02-22 11:40
26楼
知道一点
第5行启动是过冲的下沿信号?
同样第8行的上沿信号就一定是过冲后发生的?
后边就没再细看
23-02-22 12:08
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
