首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【程序】-- 单信号控制往复运动
点击:739 回复:26
引用 514076529 在 2023/2/19 19:30:13 发言【内容省略】
我白天也考虑过,实施成本太高。
我不知道你的机械结构,但是传感器最细我知道8mm,甚至6mm,调整距离的丝杆能否让机械想办法改进下
我目测丝杆应是10mm左右,T型槽的画,丝杆不转的情况,能否把调整螺丝改造下?
例如左边切下半圆或者多一些,右边切上半圆,接近开关都好处理,反正接近开关是不动的,支架改改就能OK。
23-02-19 19:52
引用 514076529 在 2023/2/19 19:33:21 发言【内容省略】
那就用霍尔接近开关
23-02-19 20:22
引用 bnnyygy 在 2023/2/19 19:52:28 发言【内容省略】
传感器是M18屏蔽型,检测距离5MM,外面订两根铝制导轨要不了多少成本
23-02-19 20:29
很简单的事~找机加,0.5-1mm薄板
弄3个支架的事~用不着在开槽 也不用另外导轨
23-02-19 21:14
感应螺丝上面加一块扁铁,长度超过过冲距离,这样就只感应一次了
23-02-20 07:42
简单
23-02-20 09:02
23-02-20 12:15
多一个检测没多几个钱
23-02-20 21:30
刚好手头有个项目也是这么干的,控制重力杆保持悬空状态,不超上下限。
23-02-20 22:46
4楼说法就行,在一种运行状态中感应开关取一次检测,检测完信号后就屏蔽这个检测开关,在下一状态时去掉屏蔽,待信号检测完后再次屏蔽它。如此循环。
23-02-21 13:36
上一页 下一页
