主题:放炮喽
点击:906 回复:9
zq3076
之前测量共模电感烧了,买了个换上,一换上一声巨响,然后就是着了,赶紧断电
不太会修,扔垃圾桶了。后来又测了安规电容和压敏电阻都是好的,不知道是不是整流桥短路还是咋回事。
23-02-18 19:55
老兔子
23-02-18 20:13
fireray
板子背面的黑色短接线原来应该是保险管吧,不拆应该不会炸成这样。
23-02-18 20:55
goldage
电子版的维修更换元件通电前要确认是否已经清查故障原因
23-02-18 21:02
jniy
你把保险拆了 串一灯泡 安全通电
23-02-18 23:31
巨响有二踢脚响吗?
23-02-19 08:46
你是不是吧前面保险电阻短接了
23-02-19 12:35
Tivian
不测下后级有没短路,就短接保险,不炸才怪 要短接也得用很细的铜丝,一根就行
最后修改:
2023/2/19 13:29:02
23-02-19 13:28
蛇会大学
共模电感是不会烧的,除非你放到煤气炉上烤
23-02-19 15:20
凤凰息梧桐
上次就说 还有其它地方有短路
23-02-19 16:41
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
