首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱gx works3
点击:467 回复:8
plc的比较指令不太明白,这个上升下降是什么意思?
23-02-16 19:47
正常的比较指令
在上下限之间通的意思
23-02-17 10:44
注释很明确啊,必须要上升到这两个高度之间才行!
23-02-17 10:50
引用 xuhuifox 在 2023/2/17 10:50:14 发言【内容省略】
怎么知道具体是哪个上升下降的点位呢?
23-02-17 11:06
引用 1147359266 在 2023/2/17 11:06:30 发言【内容省略】
这里的  上升上限  与  上升下限 ,应该用的是标签名称,其实也是寄存器,然后与D344进行比较
23-02-17 11:31
23-02-17 11:36
引用 YXBK 在 2023/2/17 11:31:14 发言【内容省略】
找到位置了,谢谢大佬解答
23-02-17 11:58
它背后可能是D100,D110
它就是为了其他设备共享用到
23-02-17 12:12
就是比较指令,上升最高值和下限最低值,达到就停止或起动(补充)的道理
23-02-18 08:40
