台达PLC
主题:DVP40ES2通讯站口问题
点击:618 回复:6
军旗飘扬
我2台二手台达DVP40ES200R,用com1与电脑软件wpl连接,通讯站口是 0 时才可以通讯上。我把PLC恢复出厂设置,重新灌程序。一台通讯站口变为 1 可以正常与wpl通讯,与设备连接可以正常工作。一台通讯站口没有改变,还是 0 的时候才可以与wpl通讯上,与设备连接后通讯不上。请问各位大师这是怎么回事。有什么方法把 0 修改为 1 吗?
最后修改:
2023/2/17 10:28:29
23-02-16 16:42
yang20462046
是在程序中给D8012这个寄存器写个值,就代表站号,然后删除程序,断电重启地址就改好了并且plc记忆了。这个寄存器我记不清了,8011也有可能。
23-02-19 08:24
qjj740210
恢复出厂值后,出厂默认站号是1,使用COM1(那个圆口)连接,站号设置1或者0。
ES2中有程序改变了站号,先将RUN/STOP开关拨到STOP位置,通电,COM1连接使用站号0广播。
PLC程序中有给D1121赋值,D1121的值就是站号。程序运行时,使用COM1连接,站号设置D1121的值或者0广播。
最后修改:
2023/2/20 10:29:11
23-02-20 10:19
ZCMY
通讯设定里可以选站号;
23-02-21 09:36
军旗飘扬
对,只有在0时才可以通讯上。
23-02-21 16:30
军旗飘扬
不好意思,我现在试试。
23-02-21 16:30
军旗飘扬
谢谢
23-02-21 16:35
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
