首页 电工技术 电工技术
主题:关于空气开关的使用,请教各位大虾
点击:4730 回复:20
空气开关在使用时是不是应该按照上口入,下口出的原则,如果反着用能不能起到保护作用。前几天有一个空气开关着火的情况,就是反着用的空气开关,是不是跟这个有关系,恳请高手指教,小弟不胜感激。表情
05-09-14 14:48
本人觉得没有关系的
05-09-14 15:12
应该没关系,你反接容易出事故,比如你的工友去拆线.不知道反接,容易伤人,
05-09-14 18:46
你脑子有问题呀。挺好的东西为麻反着用。
05-09-14 20:04
那接反了的话,短路了会不会跳闸啊?
05-09-14 20:14
mcz
从理论上说,空气开关就是一个开关,无所谓正反。但是人们为了确认进线和出线,才规定的正反。你不按规定安装,如果其他人去维护,会出人命的。
05-09-14 22:06
好像我在哪里看过反着接的话灭狐效果会大打折扣,因为如果反接在断开瞬间是带电端在动作。
但是我未做这此类试验,也不知道真假,但是最好不要那样做。
05-09-15 10:15
你不知道没有关系,但你不知道还去做——就是你的不对
空气开关进出线接反对其保护功能没有任何影响。交流电没有正负极,对灭弧没有影响。
但是开关进出线按上口入,下口出的原则有其技术及安全的考虑的,我不知道——我把重点放在对基本知识的学习上
你应该看书,我不知道为什么在论坛上有许多不懂电的人还在从事着电气工作——这是需职业资格证书的工作。多点责任吧。
05-09-15 11:04
XXQ
奇胜的开关就有这样的
05-09-15 11:50
引用 yodco 在 2005-9-15 10:15:00 发言【内容省略】
非常正确!
05-09-15 12:23
上一页下一页
