首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200SMART PLC继电器型CPU可以扩展晶体管模块吗?
点击:698 回复:7
如果可以扩展的话,还有其他要注意的吗?
23-02-14 13:44
可以。
具体注意自己看手册。
有些CPU是基础类型的,不支持扩展吧
ST20 ST30这些支持
23-02-14 13:52
扩展记得是7个模块。没有型号限制。
23-02-14 13:53
可以用的,就是扩展的晶体管只是普通I/O点,不能脉冲输出;
23-02-14 14:27
CPU是继电器输出可以扩展晶体管模块。
23-02-14 23:03
先查选用的是否可带扩展,再看负载要求
早先就1-2点需要晶体管输出,直接改造CPU
选晶体管输出的PLC不香吗
23-02-15 08:38
只要软件支持就没问题的!
23-02-15 10:02
继电器输出类型的主模块带扩展功能,即可以扩展,但扩展的晶体管输出的模块只能作为普通的输出点啦,如果作为高速输出时的频率不能太快。
23-02-16 11:48
