首页 电工技术 电工技术
主题:24V直流电长时间触碰有危险吗?
点击:2731 回复:21
一般没危险 不要同时接触两根线就好了
23-02-13 16:23
引用 mengx9806 在 2023/2/13 13:08:33 发言【内容省略】
因为有个抗干扰电容的原因,所以会麻手
23-02-13 18:37
24怕啥啊
23-02-13 21:15
理论上24V直流电是绝对安全的,比如那些用隔离降压变压器整流出来的24V,现在的设备基本上都是开关电源提供的24V,有变频伺服加入,要是没有合格的地线,(特别是那些廉价设备)不要说会麻手有时维修检测电压时会欺骗万用表。
23-02-14 08:35
引用 hs82463789 在 2023/2/14 8:35:14 发言【内容省略】
不见得。
隔离变压器你的观点是正确的,但不是隔离变压器(次级一端接了地)的话,你的观点里错了。
我曾经被大容量(2000W)12V的变压器电过,那个滋味就和50V的触电差不多,如果不是及时脱离电源、或者有心脏病的话,恐怕........。
23-02-14 20:32
这个其实是你的变压器漏电了,和后面的次级没关系
23-02-14 20:52
为什么不从电源上找原因
如果说麻手动感觉,1.5v电池也会有
23-02-15 08:46
引用 goldage 在 2023/2/14 20:52:37 发言【内容省略】
根本就不是变压器漏电问题。变压器是全新的,安装前也经过绝缘检测合格的,不存在你所说的漏电。
我是光着膀子全身汗躺在地板上,仰面带电接12V交流电才被电击的。如果不是操作位置空间大,恐怕我都无法脱离电源。
和许多人那样,认为12V电不死人,才冒险违章操作。
23-02-15 20:02
引用 老兔子 在 2023/2/15 20:02:50 发言【内容省略】
“光着膀子全身汗躺在地板上,仰面带电接12V交流电”人体接地电阻数量级下降了,小心脏承受不了电流;做好绝缘防护,别说220VAC,就是10KV也不怕。
23-02-16 07:38
24v经常碰,没有感觉。
23-02-16 08:30
上一页 下一页
