欧姆龙OMRON
主题:麻烦帮忙看一下这么写是有什么含义吗?
点击:552 回复:11
魏638R
23-02-09 16:39
bnnyygy
就一个MOVD看不懂吧?
自己看看手册?
就一个MOVD,
就是把W47.00~W47.03 传送到14.00~14.03
23-02-09 18:02
知道一点
Q14是个输出,其中14.04~14.15是用于其他控制,用这条指令的目的是不要影响这些位
23-02-09 18:23
魏638R
感谢回复 学习到了! 这个是原图,顶部那个是我在线模拟的时候为了研究指令改的,上传时选择错了,抱歉
现附上原图,也是我困惑的地方。给我多此一举的感觉。后来在线模拟了一下,发现MOVD上面的W47.03 无法手动插入位,其他的位都可以,如果把W47.03改成W47.02的话就是02无法插入位,所以怀疑这样编写是否有特殊含义,故有此问。见下图
再后来用微分监视器监视W47.03的状态 发现手动插入位时线圈是有动作的但是查找遍了程序未发现有指令给其复位
23-02-10 11:05
魏638R
简练,还是大白话容易懂 哈哈
我重新在楼上编辑了问题,还请不吝赐教
23-02-10 11:07
知道一点
这个问题,你要搜查有关位都在那里控制使用
就你上图这部分看
I5.04延时T0445(估计是防抖作用),...最后Q14.03 Q14.02 on
Q14.03在W43.10有效时断开
你要学习这个指令,就要摘除来模拟,这么多程序在里面,那里关联搞不清楚是很难模拟的
23-02-10 14:17
魏638R
非常感谢,多次模拟后感觉是明白了一些,
这种情况是不是属于双线圈输出。所以14.03不会on
23-02-10 18:09
知道一点
要理解这类指令,先要熟知
通道-字-数字-位的关系
23-02-10 18:36
知道一点
魏638R
在 2023/2/10 18:09:11 发言
【内容省略】
这个程序与3楼程序严重不符,所以14.03不可能on
23-02-10 19:49
知道一点
看看这个
最后修改:
2023/2/10 19:57:24
23-02-10 19:55
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
