主题:【话题】西门子新老200PLC如何互转程序?(20230209)
点击:733 回复:9
cjtdz
如果有西门子老200 PLC程序,却只有新的SMART200 PLC,如何转换后写入?相反,如果有西门子新的SMART200 PLC程序,却只有老的200 PLC,如何转换后写入?
最后修改:
2023/2/10 9:19:53
23-02-09 09:30
YXBK
这个是西门子官方论坛的回答
23-02-09 09:51
cvlsam
cjtdz
在 2023/2/9 9:30:48 发言
【内容省略】
1、对于S7_200转S7-200Smart,请去西门子下载手册。
查看如下章节:
2、对于S7-200Smart转S7-200,请对照S7-200Smart程序重新写,如果遇到S7-200不支持的指令,请重新构思程序结构。
Good Luck~
23-02-09 09:55
gk_0
简单的逻辑程序改下后缀名.smart即可使用
23-02-09 11:19
bnnyygy
真的?
23-02-09 19:02
aaxin2008
gk_0
在 2023/2/9 11:19:12 发言
【内容省略】
如果是scl是不是就简单多了?
23-02-09 19:19
goldage
重新写吧,以前也是曾经讨论过S5转换S7的,我认为还是重新整理工艺条件,重新写更好
23-02-09 21:11
知道一点
cjtdz
【内容省略】
都有原程序了,再通过"翻译"成其他语言都不是难事,就是"翻译费"要给足
~不要说这种要使用不同软件开发的PLC,就是同一软件换型PLC的自动转换也遇到过不正确的转换~运行时发生动作错误,人工核对源程序发现
所以以后换型都要逐条比对
23-02-09 21:55
ytleaderplc
没有扩展模块的还好些
有模块的地址不一样
200的程序 直接SMART 可以打开。
23-02-11 21:53
龙丰PLCwang
如果想不出错的话,基本需要逐条来对比,将200的程序改写成SMART200了,弄完了还要再调试下,进行功能比对
23-02-13 11:07
正泰智能电气(华南)科创产业园正式开工
美的集团加速全球科技布局,三年研发投入将超500亿元
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
两部门印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》
2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
极智嘉登陆香港交易所主板,以机器人引领全球智慧未来
IAR平台现已提供对Zephyr RTOS的量产级支持
