首页 机器人论坛
主题:ABB机器人手动操控初体验
点击:1060 回复:8
对于刚刚接触机器人的同学来说,示教器的操控,坐标系的变换,这些让人感觉一头雾水,操控不得其法。最近,有机会学习手工操纵了机器人,感觉在理解坐标系基础上,多做实操,机器人手动控制还是很好玩的!
ABB机器人手动控制主要有两个转换按键,分别是单轴选择按键和线性/重定位选择按键,另外还有一个操作杆,用来控制机器人前后/左右/上下六个方向。
单轴选择按键用来选择是控制123轴还是456轴,按一下,当显示选择的是123轴控制时,主要用来大范围移动机器人,其中控制杆的左右方向控制的是1轴的旋转,上下方向控制的是2轴旋转,顺时针和逆时针旋转是控制3轴的旋转。
再按一次单轴控制,就选择了456轴控制,控制杆的左右方向控制的是4轴旋转,上下方向控制的是5轴旋转,顺时针和逆时针旋转是控制6轴旋转。
线性/重定位选择按键用来调整机器人的位置和姿态,线性控制默认为基座坐标系,用来调整机器人的位置,X轴向方向控制的是前后直线移动,Y轴控制的是左右直线移动,Z轴控制的是上下直线移动。
重定位控制机器人的方向,默认坐标系工具坐标系,通过对XYZ轴的控制,可以方便调整机器人的姿态。
机器人操控需要大量的实操,熟练的手动操控也是机器人编程时定位的基础。
最后修改:2023/2/7 12:06:04
23-02-07 11:53
新款的示教器还没见到过哦。界面和老款好像差不多。
23-02-07 20:38
老款示教器还没见过!表情
23-02-08 09:20
老款示教器来了。
23-02-11 20:34
看起来新老版变化还是比较大呀!表情
23-02-14 10:45
RobotStudio也可以体验下。
23-02-14 11:50
引用 lvpretend 在 2023/2/14 11:50:25 发言【内容省略】
RobotStudio还没机会接触!对机器人小白来说,难吗?不知怎样才能快速入门?
23-02-14 13:56
谢谢建议!表情
找了两个教程学习一下!
http://www.125jz.com/10408.html
https://www.docin.com/p-2503609853.html
23-02-14 14:04
RobotStudio开始体验!谢谢!表情
最后修改:2023/2/20 17:01:55
23-02-20 17:01
