首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子300plc程序上传后无法在线监控
点击:954 回复:5
CPU315-2DP配置了CP343-1用网线上传程序后在线监控失败,显示无法通过在线接口访问模块。STEP7是V5.6版本的。哪位大神知道怎么回事?
23-02-05 16:57
你选择在线路径的时候,需要在线地址里面填上CPU模块的机架号和模块插槽号码,错了就访问不了!
23-02-06 08:46
感谢感谢,这个选了机架号0,模块槽号2,还是不行
23-02-06 11:04
好了,还是网卡型号没选对导致的,选没有ISO的
23-02-07 16:17
感谢,访问路径中网卡型号选没有iso的好了
23-02-10 09:20
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
23-03-23 15:24
