变频器维修
主题:海利普HLP-A100求助!
点击:947 回复:18
正泰伟创自动
一台海利普A100-37KW变频器开关电源主回路短路故障,主回路的限流电阻还有三极管及MOS管烧毁,试着恢复上电总是短路,谁有这方面的器件数据,拍几张图最好了,谢谢!
23-02-05 16:36
kazefsh
不加开关管,看电源管理芯片好不好
23-02-05 16:44
jniy
估计还有损坏元件没有检测到
最后修改:
2023/2/6 0:09:58
23-02-06 00:09
正泰伟创自动
尖峰吸收电路的电容无容量失效了,限流电阻用了3个1欧电阻,三极管用BU508A,2844电源芯片及稳压反馈431电路静态测量都正常,就是主回路串灯泡亮的很。
23-02-09 18:14
正泰伟创自动
模拟闭环2844的2脚反馈电压2.5V跟稳压反馈的供电电压成互动关系,怀疑更换的主回路器件与原器件不相符。
23-02-09 18:21
kazefsh
是从变频器输入加的,还是板子的UDC正负加的?我觉得直接板子上比较好
23-02-09 20:27
ruxiangchen
不加开关管,单独驱动板正负供电,测量3844的5脚和6脚波形。我怀疑,是不是板子的正负极之间电路板有烧坏的地方,导致上电灯泡比较亮。
BU508是三极管,不是一般使用的场效应管。
参考一下电路图。
最后修改:
2023/2/10 10:56:43
23-02-10 10:55
kazefsh
你这是自激开关电源,没有2844
23-02-10 11:09
正泰伟创自动
HLP是三极管+MOS管组合
23-02-11 10:15
jxh668
最后修改:
2023/2/11 12:48:58
23-02-11 12:44
4月工控自动化重大新闻速览
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
新松,24岁生日快乐!
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
