首页 变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:984 回复:12
各位老师有没有修过这变频器开关电源的?现在的故障是单独给电源小板的电源芯片供电芯片六角正常输出,连上500v直流电芯片的五脚跟七脚电压在9到14v左右跳变。以为后级有短路的把开关管拆下来也是这样。各位老师有遇到过的嘛?请赐教谢谢
23-02-04 19:41
23-02-04 19:48
拆下开关管,正反馈绕组就没有电压输出了
23-02-04 22:01
那就直接查7脚供电 正常就有输出了
23-02-05 00:14
你不是明显有器件坏了
23-02-05 11:51
那就一直供着看好不好
23-02-05 11:52
明显有一个芯片炸了啊
23-02-05 14:25
竖板上有IC都缺了一块了;
23-02-05 15:52
竖板上缺一块,因该是绝缘漆起的泡。1换一下发财电容(7脚电容)2查一下电压取样,3查一下负载有没有短路。
23-02-05 16:06
谢谢大家了变压器初级线圈断了,后级有个二极管短路了
23-02-07 11:10
上一页下一页
