首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机旋转的角度怎么计算
点击:1108 回复:14
有台机器,需要设置旋转角度,但是角度与实际角度对不上号,请问怎么把角度设成与实际一样(另一台同样机器角度值同实际完全一致)?
23-02-02 22:44
用的是什么电机?
具体差了多少?
你自己是怎样计算的?
23-02-03 07:29
实际值与设定值之差,是定值还是随机的。
是定值,设置补偿值;
是随机,查硬件!
23-02-03 11:27
所有角度都差? 差的比例?
23-02-03 14:32
有的90°就是90°,而有的需要设为400多,实际才转90°。同一种电机和伺服。
23-02-03 18:52
伺服器电子齿轮比没设置好?
23-02-03 19:09
引用 aaxin2008 在 2023/2/3 18:52:14 发言【内容省略】
看一下伺服驱动器的电子齿轮比是不是一样的
另外看看在触摸屏上有没有什么转换系数需要设定的,看看是不是一样的
23-02-03 19:19
普通电机就有难度,伺服电机没问题,带编码器的变频电机勉强
23-02-03 21:29
引用 YXBK 在 2023/2/3 19:19:56 发言【内容省略】
屏幕上没什么。电子齿轮比需要连接电脑,现场没有。另外,需要用到什么程序,我好准备一下。
plc是杂牌的,不知gxworks2行不行。
23-02-04 19:58
引用 aaxin2008 在 2023/2/4 19:58:30 发言【内容省略】
电子齿轮比在驱动器上看不到吗?
23-02-04 21:39
上一页下一页
