首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:松下A5运行立即报警26.0 (过速度保护)
点击:735 回复:6
松下A5 3KW驱动器,故障现象是    待机不使能正常显示;给使能信号电机锁轴正常待机;
一旦JOG运行大概1秒,肉眼可见电机轴转动,则立即报警26.0
经过替换,确认故障在此板,参数也初始化N次
红圈中芯片均已换过,故障依旧
整了两天,准备投降
最多再抽1天时间试试,不行就放弃
擅长此机种的大佬请指导,感激不尽
23-02-02 22:27
23-02-02 22:31
23-02-02 22:32
表情
23-02-04 10:46
需要啥型号,期待
23-02-09 13:50
楼主搞定了吗?  我这边也有一台报26.0.  刚才回来报警欠压,解决了,去现场又报相序错误,解决后 又报过速。
24-05-30 09:41
24-05-30 09:43
