求助帖 三菱PLC控制风阀打开角度
说明:
1,风阀是三线的,红开,黑关,蓝N,即红蓝接220开,黑蓝接220关,
2,风阀由关到全开90度,用时5秒钟时间,关闭也是5秒钟
3,PLC是FX2N的继电器型,只能是通过接通正反转时间控制开度
请问,
1,如何用D200的0-90数值控制0-90度的风阀开度?
2,D200有断电记忆,下次开机的接打开到上一次角度值
希望高手指点一二。万分感谢!
点击:977 回复:14
引用 fwy110 在 2023/2/2 22:00:17 发言【内容省略】
主要看你的要求,如果一般可以用时间控制,要不也可以在电机尾部加个接近开关,计量电机转的圈数,这样比时间更靠谱一点。
