首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列PLC以太网转换器使用案例
点击:567 回复:6
大连德嘉生产的双网口ETH-FX用于将三菱FX系列PLC转成以太网接口
它既可以通过MD8圆头连接触摸屏,也可以通过网口连接触摸屏、上位机、或DCS系统
一般来说用网口连接触摸屏已经是主流应用
但此时由于国内自动化程度不断的升级改造,需要不断的将PLC信息传送到远端数据库进行节能及生产效率分析以及重要数据的历史存档或者临时编程
这时第二个网口就显得尤为重要了
由于机柜位置已经提前安装完毕,如果此时加入交换机就没有预留空间了
因此大连德嘉的双网口以太网转换器ETH-FX就能非常完美的解决这一问题,为之后的扩充留出余地
是各大工厂的首选产品。
23-02-02 09:03
这个很有用  好产品想在客户之前
23-02-02 09:33
这个模块和ENET-L功能一样吗
23-02-02 11:27
功能都一样,转成以太网可以连接上位机监控软件,比如wincc,组态王,力控,KEPServer等
23-02-02 14:02
是的,不用组态,插上后,配置一个IP地址就可以了
23-02-02 14:03
这个产品哪里有卖?
23-02-02 14:23
我们公司生产,自主销售的,15712391325您加我微信就可以的
23-02-03 10:48
