首页 变频器维修
主题:三菱F540-45K 的控制板是否可以用F540-3.7的代换?
点击:336 回复:2
最后修改:2023/2/2 15:11:50
23-02-02 07:51
试过F740的55KW以下的都可以代换,不知这种怎么样
23-02-04 21:44
没试过,如果手头有板,安装尺寸和控制芯片,接口相同的状况下,换上去测试一下就可以了,看看能不能通过自学习这个操作,如果可以通过的话,应该是没问题了
最后修改:2023/2/8 21:40:30
23-02-08 21:39
