罗克韦尔Rockwell(AB)
主题: ab cpu 1769-L18er 中的I/O灯都不亮,求指教
点击:594 回复:8
mashch2008
23-01-30 11:14
pqsh
上面写了,你组态的和实际的不一致.
23-01-30 12:52
qw945923000
楼主描述的太模糊,是输入输出的IO指示灯不亮还是电源上的IO指示灯不亮?
23-01-30 13:51
mashch2008
重新建了新程序,只组态了一个CPU下载了,也没能排除故障,还是I/O全不亮,并且这个2019年调试好就再没动过,快4年了目前才出问题。cpu供电也没问题。
23-01-30 15:32
mashch2008
2019年调试好没再动!现场对应了cpu型号与程序组态是一致的。并且单独建了一个空程序只组态了cpu下载后也没有解除故障。
23-01-30 15:35
mashch2008
23-01-30 15:36
pqsh
本机IO也不行?
那可能CPU坏了吧.
23-01-30 16:56
pqsh
但是你前面的故障是扩展io?
23-01-30 16:57
qw945923000
应该是PLC本身的cpu报警了,然后把输入输出都禁止了。建议断电重启看看,或者将IC输入输出端子拆下再试试,要判断好是PLC本身的故障还是外围导致PLC出现的故障,
23-01-30 18:37
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
