三菱Mitsubishi
主题:关于cclink 模拟量模块接线问题
点击:555 回复:4
这是 cclink AJ65bt-64AD 模块(4路模拟量输入) ,实物接线式电压(0-10v)输入方式 ,
根据说明手册并没有要求在 V+ 和 com 端 接一个电容
1. 这种接法会影响输入吗?
2. 设计者应该是想要滤波吗?
3. 如果是滤波,不会把有用波形滤掉吗,如果这个电容有效的话,怎么选型呢?
最后修改:
2023/1/29 16:58:27
23-01-29 16:57
goldage
过滤干扰信号用
23-01-29 21:22
ZCMY
如你的模拟电压信号有干扰,可以接一个25V 0.1~0.47uF电容;
23-01-30 09:22
YXBK
滤波抗干扰作用,图中的电容就是0.47uF的
23-01-30 16:36
现场环境不太好,干扰比较大就得用。
23-12-16 13:17
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
4月工控自动化重大新闻速览
新松,24岁生日快乐!
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
