电脑编程
主题:电源芯片代替
点击:1035 回复:5
怒放
电源6角驱动芯片273J33能代替273G42哪位师傅知道请请教一下
23-01-29 01:04
(273J??)后面是什么数字?
23-01-29 17:16
淘宝网多得是!
23-01-29 17:17
273G42淘宝网多得是!原电路尽量不要代换,有原型号的尽量更换原型号。
23-01-29 17:21
zzsh889
6脚芯片有好多中型号,
LD7535,CR6848,CR6850,CR6853,OB226 ob2273,OB2262,SG6848,
GR8836,NE1102可以完美代换
RS2051可以和OB2263做代换,功率做到60W.RS2030和
ACT30做代换 区别就在3脚,没有的接上100K电阻,有功率之分。他们都可以通用
23-01-30 15:06
jniy
应该就是OB2273
23-02-01 15:35
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
