主题:为什么读出的脉冲值有时正常,大多情况数值特别大?
点击:532 回复:5
cjtdz
S7-200PLC,编码器采用AB输入,旋转一圈600个脉冲,采用高速计数器HSC0,模式10,为什么高速计数器HC0读取的脉冲数,有时正常,大多数都不正常?突然大很多?正常时编码器转一圈读出的值是600,不正常时编码器转一圈读出的脉冲能达到几千到几万。
最后修改:
2023/1/28 17:11:40
23-01-27 17:31
LY-刘
被干扰了
23-01-28 12:00
Tivian
清零或复位信号是不是没到或者太弱 以前修个模切机 相位不清零 换了编码器换了plc 把编码器的信号线换成屏蔽线都无效 后来把整个机床单独做根地线才解决
最后修改:
2023/1/28 14:41:43
23-01-28 14:38
cjtdz
感觉不是编码器问题,是程序哪里不对?
最后修改:
2023/1/28 15:07:56
23-01-28 15:07
goldage
编码器才是600的,不可能出现过大的脉冲数,可以监控一下信号的是不是很密集,如果你的信号脉冲是非常密集的话就有可能是干扰
23-01-28 20:55
cjtdz
这个是国产仿制品,询问卖家说,芯片问题,唉!还是买个SMART200吧,已拍下一个ST30
23-01-29 17:32
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
霍尼韦尔业务将再度精简
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
