首页 机电一体化
主题:ppr球阀规格不统一
点击:574 回复:19
你这个31.75的阀,应该是32的,你加上密封圈应该止漏的。如果还不行就直接换掉阀门吧。
23-01-28 10:58
引用 知道一点 在 2023/1/27 23:09:20 发言【内容省略】
四分管啊,dn20
23-01-28 16:25
引用 heshilih 在 2023/1/28 10:58:37 发言【内容省略】
扳手处锈没了,没法加密封,所以想买一个同样的主体,但是买不到。您知道从哪能配一个和老的一样的阀体么?
23-01-28 16:27
你这种很难的,一些非标厂家做出来的产品就会出现这种现象,跟别家的合不起尺寸,只能买新的。
23-01-29 08:39
引用 aaxin2008 在 2023/1/28 16:25:08 发言【内容省略】
管是4分的,阀是4分的?
你找一下4分阀试试
23-01-29 11:25
前几天我刚好换过,要把旧的阀门拆下来去五金店配,螺纹可以配上,长度会有一点偏差,可以装上。
是有好几个规格的,31-32的都有
23-01-29 11:43
引用 gk_0 在 2023/1/29 11:43:47 发言【内容省略】
螺纹长度可以有差别,螺纹口径还有差别?~不应该有标准吗
换个类似的阀,没遇到螺纹对不上的~可能没图便宜
23-01-29 14:06
引用 知道一点 在 2023/1/29 14:06:53 发言【内容省略】
是啊,不只是螺纹,密封也有两种形式。
23-01-29 21:21
引用 aaxin2008 在 2023/1/29 21:21:05 发言【内容省略】
15楼的办法不错,直接去五金店配。
23-01-30 09:00
就怕当地难找五金店喽,更怕好不容易找到一家,....最后还是找不到
找堵漏胶带缠死它再使用~这个阀应该不是进户总阀门
23-01-30 11:35
上一页 上一页
