首页 机电一体化
主题:ppr球阀规格不统一
点击:574 回复:19
老的球阀些许漏水,只想换个中间部分,结果直径不一样,淘宝京东问个遍,也没找到合适的。请问该去哪购买外径31.75的球阀呢?
23-01-25 23:36
23-01-25 23:38
直接换整个阀门,哪有这么麻烦的,你这个是外牙简易的,本来这款就容易漏水,淘宝上还是有的,但长度会有一点差异,买前一定要确认长度
23-01-26 21:28
引用 goldage 在 2023/1/26 21:28:53 发言【内容省略】
不会热熔,想直接换个主体简单一些。
23-01-27 08:47
不知道你想说什么
23-01-27 15:49
那只能买一个一样的拆了用
23-01-27 16:07
不会热熔可以换个快插阀门表情
23-01-27 16:56
【外径31.75】?是不是长度
是要换这个阀?
也就是右边这个阀
把这个卡子拆了再装阀门,任何可能要换个地方装卡子
23-01-27 20:01
引用 知道一点 在 2023/1/27 20:01:27 发言【内容省略】
是外径,不是长度。
是换最下面的总阀门。
之前的牌子找不到,tb也就买不到。
23-01-27 21:00
拍张照看看,在一个,几分管,你给出的尺寸看不懂
23-01-27 23:09
上一页下一页
