三菱Mitsubishi
主题:fx3u+16ccl 连接aj65sbtb1-32dt1 可以吗
点击:422 回复:4
如果可以后边 x9-XF 八位怎么控制呢?
23-01-22 19:50
goldage
这个是远程模块,老贵了,一般人是舍不得用啊,你要用就定义好地址就可以了,至于通讯方式建议你参考对应手册
这个模块主要是节约布线时间
23-01-22 21:27
ytleaderplc
国产的cclink模块也应该有不少厂家的。
23-01-23 19:22
LY-刘
模块不是很贵 主要是单独一个模块不划算,主站模块1千大几,如果点数多,距离远点,优势就出来了
23-01-26 19:25
主站模块才可以带。
23-12-16 13:28
OPC基金会启动OPC UA云倡议
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
