主题:1200模拟量处理程序问题
点击:723 回复:6
把整个程序块做在一个FC里。然后在主程序中多次调用,就像300的FC14那样用。。这种做法有那些不足之处还希望各位指正一下。。
23-01-22 00:01
目前通过仿真运行是没有发现啥问题。。同时在这里祝愿所有电气自动化行业的朋友们新年发大财。。。
最后修改:
2023/1/22 0:05:02
23-01-22 00:02
这个模拟量输出设定工程量是0-100 给一个50的数值输出值怎么不对啊?不应该是13824吗?
23-01-22 11:15
cgmguangming
实际中用过,只是用来采集一些数据,没出现啥问题
23-01-22 22:15
limassol
在 2023/1/22 11:15:32 发言
【内容省略】
把min设为0,输出才是13824
23-01-22 23:23
limassol
在 2023/1/22 23:23:10 发言
【内容省略】
如果实际信号是4-20mA该怎么设。
23-01-23 14:27
limassol
2种都可以,1硬件组态4-20ma ,0-27648,2硬件组态0-20ma,5529-27648
23-01-24 09:29
我国连续15年稳坐全球制造业首位
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
