变频器论坛
变频器论坛
主题:kebF5变频器上电报E,pu
点击:638 回复:1
王松奎
请问keb报E,pu是什么原因引起触发报警,检修思路不太清晰,
23-01-17 22:35
E.PU 功率单元故障 12 一般是功率电路有故障
在初始化过程中电压级别没被确认
更换控制卡后需要重新确认功率元件型号,请确认参数
最后修改:
2023/1/22 20:30:04
23-01-22 20:28
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
和利时闪耀2025全球数字经济大会
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
新加坡制造业增速放缓行业分化
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
