首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:IEPE数据采集卡的作用说明
点击:202 回复:0
IEPE指的是一种自带电量放大器或电压放大器的加速度传感器。IEPE是压电集成电路的缩写。因为由加速度传感器产生的电量是很小的,因此传感器产生的电信号很容易受到噪声干扰,需要用灵敏的电子器件对其进行放大和信号调理。IEPE中集成了灵敏的电子器件使其尽量靠近传感器以保证更好的抗噪声性并更容易封装。
阿尔泰IEPE传感器的设备一般分2种:
   1、数据采集卡即IEPE数据采集卡,直接带恒流源激励,BNC或SMB直接对接传感器,激励带采集一体,这样的设备一般都是高精度24位,高采集200K以上比如USB8812、USB8814,PCI8814、PXI8814等设备只是总线方式不一样,功能都一样,直接带激励采集
   2、另一种方式是需要提供一个恒流源,如我公司SIT-IEPE恒流源,可以直接接传感器,输出为标准0-5V或0-10V电压输出,可直接接普通数据采集卡
23-01-17 10:28
