仪器仪表
仪器仪表
主题:高速热电偶的结构要求
点击:462 回复:5
高速热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
最后修改:
2023/1/12 9:08:04
23-01-11 10:58
凤凰息梧桐
这个可以设定报警温度吗
23-01-11 13:57
goldage
好像没有这样的名称吧
23-01-11 21:13
lllllwh
热电偶在采集温度信号时,需要时间,这就是热惯性,你这个高速热电偶在什么环节高速呢,不会是把热惯性清零吧。
23-01-18 08:46
您可以电话或微信咨询:15726604412(微信同号)
23-01-31 14:19
23-01-31 14:20
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
