首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:90kw的变频器是否要外接电抗器和电容
点击:1405 回复:12
厂里有几台90kw的变频器控制提升泵,变频器到提升泵的距离大约50米左右,原来厂家成套提供的。现在电容器渗液,铭牌看不清,我想问问,电容器容量如何计算,另外,变频器到设备的距离也不是很远,是否需要电容器?
23-01-10 14:37
就地补偿用得吗?
23-01-10 14:40
变频器属于容性负载,功率因素比较高,即使要补偿也只能用电抗器补,无须电容补偿。
23-01-10 17:13
负载端根本不用再装电容补偿
23-01-10 21:03
变频器50米之内一般不需要额外的出线电抗器或滤波器。补偿电容器也不需要,常规使用变频器后的功率因素都在0.95以上。
23-01-11 08:00
这个功率可以用输出电抗器;
23-01-11 15:00
变频器进线端和出线端都不能(不能)并联电容器。
即使变频器出线端使用了正弦波滤波器,在电机端并联电容器也是没有意义的,因为频率是变化的,无法补偿电机的无功功率。反倒对变频器有危害。
输入端因为整流器的功率因素并不是50Hz的电流落后于电压形成,而是直流总线电容造成输入电流谐波导致,补偿电容无法提高功率因素。反倒谐波电压导致电容流过谐波电流过热损坏,并且可能推升电源谐波电压。
要提高输入端功率因素,加电抗器是最佳方案。输出端可以调节变频器对电机的励磁电压提高功率因素,不过感觉意义不大。
23-01-11 17:54
赞同6楼详细说明!
23-01-12 10:28
输入输出接电抗器,正常使用没问题
23-01-12 11:19
根据你的变频器功率及设备间的距离,个人建议还是在变频器的输入和输出端加装电抗器。供参考
23-01-13 04:51
上一页下一页
