首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:二个电机轮换启动
点击:905 回复:18
引用 第三颗牙 在 2023/1/7 16:12:21 发言【内容省略】
W10.01可能来自屏按键,也可能是输入按键的映射,所以不用多虑~电机1,电机2不乱动就欧了
23-01-07 17:51
 。。。。楼主这个小项目可以作为电控考试题。
         我是想了好多方案,懒得写出来再回复到帖子里。
         看到楼主的控制要求,第一反应是;在断电数据区
         里做两个数局寄存,一次启动赋一个数值,另次
         启动再赋一个数值,下次启动先判断是哪个数值,那
         么就以另一个数值为启动条件。。就是这么个思路。
         就是个思路。
23-01-07 19:49
再也瘦不下去了
23-01-07 22:20
如果一个电机出现故障怎么办?
23-01-08 21:08
我见过人家用继电器就实现你所说的功能了,就是用一个继电器做状态记忆能(启保停),用第1个接触器的开点做为启动继电器,第二个接触器的闭点做为停止继电器,然后通过继电器触点来切换启动的电机
23-01-08 22:15
引用 微鑫科技 在 2023/1/8 21:08:54 发言【内容省略】
这个很简单~奉送定时轮换
23-01-08 22:17
增加功能~电机维修等情况,或再启动时就有个电机故障
23-01-08 22:23
引用 243604901 在 2023/1/8 22:15:22 发言【内容省略】
如果要达到客户的实际要求,做"记忆"的继电器必须有记忆功能,这类继电器首先不好买到,再就是价格能接收吗?
就普通继电器做不到~人家也要下班拉闸断电
23-01-08 22:29
对的,不能断电记忆,不过一般场合要求没这么严
23-01-09 21:07
上一页 上一页
