首页 传感器论坛
主题:检测接触煤堆并且有一定下压力的问题
点击:285 回复:12
设计一个类似挖掘机爪斗的东西(油缸驱动上下运动,顺时钟逆时钟翻转运动),自动升降抓煤卸煤,煤堆高度是可变的,设想每次爪斗下降到煤堆煤面有一定下压力时停止爪斗下降(提前调整好了爪斗姿势,下压力通过安装在驱动上下的油缸杆上的轮辐式拉压力传感器检测),然后爪斗上翻转挖煤,然后保持姿势上提,上提到位后停止称重,然后爪斗下翻转卸煤。轮辐式拉压力传感器,安装上去没使用就有问题,联系厂家判断是过负载造成(怀疑应该是爪斗下压煤堆过负载了)。
目前问题:
检测爪斗接触到煤面并且有一定的下压力,轮辐式拉压力传感器检测好像不现实。有没有更好的办法?
23-01-06 10:12
看来是自动抓取
那你不依力控制,改为行程控制是不是好点
23-01-06 12:36
煤堆高度变化,行程是个可变量,要保证每次抓取不落空,能够抓到煤,检测行程好像不行。
23-01-06 13:10
能否自己设计一个检测机构,比如加个块板配合一条弹簧,然后触发一个小开关。
23-01-06 14:51
还没见过自动抓取煤的。。以前所在的电厂卸煤是用的卸船机从船上卸煤。那个抓斗是有驾驶员操控着的。一斗差不多能抓十几吨。。
23-01-06 18:14
装个液压传感器
23-01-06 18:26
间接检测油缸的压力可以不?
23-01-06 21:11
改用个压力开关试试
23-01-07 09:48
5楼方法很好,液压管路上加压力传感器。
23-01-08 17:25
注意要做气温补偿或油箱温度控制,避免液压油粘度变化带来测量误差。
23-01-08 17:27
上一页下一页
